红外光谱(IR)
无名
第1楼2008/12/25
直接写谱图与对照谱图一致不就得了,如果对照谱图是拿对照品做的,写与对照品谱图一致
diamond
第2楼2008/12/25
写“基本一致”或“基本相似”,红外图谱太复杂,不敢把话说死了。
liu820422
第3楼2008/12/27
如果检查人员问你怎么判定一致呢?
第4楼2008/12/27
检查人员是谁阿?
celan
第5楼2008/12/29
那您就吧测定图谱和对照图谱都给他看。
延陵子
第6楼2008/12/29
我们一般是这样的,将对照品的图谱作为标准,应用红外仪器软件搜索功能,可以发现样品的图谱和标准图谱的吻合度。以此作为依据。
第7楼2008/12/30
FDA的检查官
第8楼2008/12/30
第9楼2008/12/30
就是一起对照的和测定的图谱一起看的,可是仍然会问怎么就判断一致了,要求SOP里详细描述。
第10楼2008/12/30
很多东西都找不到标样或是没有对应的标准图谱,所以我从来不写与标样(或标准图谱)相似,只写特征峰相似。
