核磁共振技术(NMR)
第2楼2005/05/23
是不是不同的探头接收的波段不相同?
第3楼2005/05/24
对这个问题更关键的问题在于:探头的成分以及作用原理吧!期待高人回答
第4楼2005/05/24
好像一个探头可以测多种元素的,就是说不用更换探头,调节一下即可以测其它的元素.
第5楼2005/05/24
引用:--------------------------------------------------------------------------------原文由 bruker 发表:没有问题,布鲁克的BBFO宽带探头可以对这些想要检测的核进行自动选核,调谐和匹配,不用人工去磁体底部调谐。这种探头可以测量大约60个核记得见过的,找到了,呵呵
第6楼2005/05/24
呵呵 ,我这里的探头就可以检测很多核,只不过当你检测一种核之后,检测另一种核时,需要调谐。不同核的探头的构造基本上是差不多的,只不过是发射和接受的频率不一样,每一种核都有自己的频率。如果一个探头可以做很多核(如几十种)的话,一般来说是需要调谐的,调谐的目的就是改变探头发射和接受的频率,使功率处在某一频率上。
第7楼2005/05/24
是不是核磁探头也就是个非常灵敏的信号接受器的意思?调整状态就可接受各种信号
第9楼2005/05/24
好象在varian的300兆的核磁上可以连续做C和H 以及F和P,好象不要换探头,只需要掉标准谱图和参数就可以了.
第10楼2005/05/25
如楼上所说的。我们用的varian的仪器,连续做C,H,F,P是不用换探头的。 做F,P谱就要换波长线和插电感。
第11楼2005/05/25
线圈的作用就是接受和发射信号吧
第12楼2005/05/27
具体我也不是很清楚,好象蛇频线圈在探头上吧,也许是,忘记了
