ICP光谱
shaweinan
第1楼2008/12/26
效果怎么不好,能说一下你的分析过程吗?包括样品组成情况、样品处理、测哪些元素、选用的是那些谱线、测出的结果分别都是多少等。
wangguofengy8
第2楼2008/12/27
我是先挥发三氯氢硅,然后用酸溶解,然后测金属含量,测的金属有铁,铝,钙,砷,硼,磷,测的含量有几个PPb..,因为是纯三氯氢硅...
taolun
第3楼2008/12/28
不知道你测的哪些元素结果不好,挥发样品温度不能高,而且必须在洁净环境下处理样品,否则空白很难控制,硼很容易损失,应加入一定量的甘露醇
第4楼2008/12/28
我测砷,硼感觉不好,有时侯硼会出现负值,请教一下在美国热电ICAP6300测,测到的数据为几个PP
第5楼2008/12/28
第6楼2008/12/28
我测砷,硼感觉不好,有时侯硼会出现负值,请教一下在美国热电ICAP6300测,测到的数据为几个PPb,这样的数据可信度有多少,谢谢!
lizhiping6626
第7楼2009/12/18
你是怎样处理三氯氢硅的,挥发是怎样做的
