ICP光谱
y461008341
第1楼2015/08/03
1,所有谱线都校正失败,就得逐一排查了,首先看雾化器是不是堵了,然后在确认标准溶液是不是失效了。这俩都不行就得联系服务工程师了。2,如果有几条谱线校正失败,这分两种情况:A,某种元素的所有谱线都校正失败,那么这种元素需要重新配制了。B,不同元素的不同波长谱线校正失败,这就看样品情况了,很多时候就采用其他谱线的数据了。
qianghua_ustc1
第2楼2015/08/03
可以给仪器做个波长校正。
abcpgf
第3楼2015/08/03
进样是否均匀,有无进样,雾化器是否堵塞。
秋月芙蓉
第4楼2015/08/03
首先查看进样系统是否正常,其次检查标液是否失效
紀安
第5楼2015/08/03
遇过只有几条谱线校正失败,是选错了元素
依风1986
第6楼2015/08/03
版友说的很有道理,不过日常测试中遇到多的都是几条谱线校正失败的问题
第7楼2015/08/03
可以的,不过仅仅波长校正还不是很够,涉及到仪器其它参数校正也是必须要有的
第8楼2015/08/03
比较常见的问题,大多时候我们都是朝这几个方向去找原因
第9楼2015/08/03
秋月老师这类问题应该有遇到,谈谈您的一些经验吧
第10楼2015/08/03
选错元素这种事情还是比较少见的,可能会选错元素的不同谱线还是有可能的
