ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/04/13
接头的一段是需要接在O型圈上面的吧?这样不漏气?
我要做牛B工程师
第2楼2012/04/13
是接在O型圈上的。楼上说的漏气,但是刚才说了,仔细看那个接口处有2个孔没坏,所以我不太确定能不能用呢,所以急求高手解答!?
第3楼2012/04/13
没这样用过,不过应该用不了,虽然没在2个孔那里,但是会导致和O型圈接触不紧密,应该会漏气。
lilongfei14
第4楼2012/04/14
肯定不能用了,你们是水平的吧,矩管坏的太多了,我们四年了一个都没换,不过我们的样品比较少
teanyt
第5楼2012/04/14
都这样了 肯定用不了
第6楼2012/04/14
确定?不能用了那我就扔了。
第7楼2012/04/14
楼主的矩管已经很脏了,不用也罢。
生于八零年代
第8楼2012/04/14
接头坏了,接上不会漏气吗?能不能用试试就知道了呀!
arvid2007
第9楼2012/04/15
楼主的矩管好脏啊,是不是样品老是没处理干净这个应该用不了了发现楼主的矩管老是断前面那一截,这是为什么呢
bigbighead
第10楼2012/04/15
炬管脏到不怕,但是你那个好像要会气密性不好,换了吧。没人会建议你再用
