老多_小多
第1楼2008/12/26
检查一下泵油看
kangfengbin
第2楼2008/12/26
应该烧掉了,带不动了,
wsy18
第3楼2008/12/26
有两种可能:1、电机坏了;2、电机驱动故障。
wufei841013
第4楼2009/01/05
首先,检查一下电机是否能正常运转,然后,在看看电机和齿轮之间的传动装置是否松动,如松动的话无法带动泵
sjlxz123
第5楼2009/02/14
若泵的电机出现问题:1、若是电机容运转电机,看看电容是否损坏。2、看看电机的接线是否完好。是否断线。3、电机的绝缘是否出现问题。看看电机与泵的装配是否出现问题,重新装配。
爱杰杰
第6楼2009/02/14
肯定是泵坏了,检查一下电源和线路,不行换个泵驱动看看
