wlmsy2008
第1楼2008/06/25
不知道用的什么机子,用乙腈低流速冲洗柱子不接检测器过夜
色色猪
第2楼2008/06/25
个人认为是你的保护柱脏了,换个吧,如果嫌贵就把保护柱芯拿出来超声下,用甲醇,但要注意别把填料弄出来了,你的分析柱压应该是正常的
rurub
第3楼2008/06/25
我用的是岛津的,以前分析压力都是在5,6MPa左右,这个肯定是脏了,堵了。
第4楼2008/06/25
不接任何柱子的时候的压力用乙腈冲是1.2MPa,用乙腈:水 6:4充是2.4MPa,我已经用乙腈冲过一个晚上了,没有效果。
Easy-Boy
第5楼2008/06/26
还是换根保护柱吧!
hplc0729
第6楼2008/06/26
流速是多少?
第7楼2008/06/26
总流速是1ml/min最新发现,单独用乙腈冲整个流路(带柱子)压力2.6-3.0MPa(流速0.6ml/min),单独用水充压力变为6.8-7.2MPa(流速0.4ml/min),两种流动相混合冲压力为10-10.5(流速为1,乙腈和水比6:4).是水质的问题吗,还是泵堵?使用前测得水的电阻为18.2欧,好像没什么问题啊。
