ICP光谱
jianjun800
第1楼2008/12/26
称取0。25克,到100,ICP测试看看镨线如何,,如果好就直接测了,,不好基体匹配。。。。。最好的办法是去掉铜(我也不知道怎么处理)
第2楼2009/01/05
我只知道直接测,测Pb是不行的,,,
hunk
第3楼2009/01/06
不知道你的铜纯到什么程度,有种使用电解冶炼的铜好像纯度挺高,理论上最好使用基体匹配的方法。或者对样品进行适当的稀释,减少对铜的干扰。
winchain
第4楼2009/01/06
同问!尤其是P元素的测试
taolun
第5楼2009/01/19
如铜纯度高,多称样采用电解方法将铜基体除掉,富集后检测.
icp_icp
第6楼2009/01/19
用JY的机器可以测4-5个9的,6个9的需要比较好的条件,如氩气的纯度,炬管的干净程度.再高ICP可能就有问题了
唐伯猫点蚊香
第7楼2009/01/20
是个好办法.基体匹配对有些元素如P不合适,铜严重干扰P,另外有些元素的灵敏度不够.
西北狼
第8楼2009/01/20
如果用PE或VARIAN的ICP的话,可以用MFS或FACT来做的话,一点问题都没有的
第9楼2009/02/03
那能找到纯铜吗?---
chemistryren
第10楼2009/02/03
可以买标准溶液.MSF确实挺好用的.就是分析高纯合金中杂质的.
