气相色谱(GC)
美食城
第1楼2008/12/26
溶剂一般是分子比较小的有机物,所有在气相中出峰就早,常用的是甲醇和二硫化碳。一般原则对组分溶解性好、与组分出峰时间较远、溶剂稳定。
阿宝
第2楼2008/12/26
如果是TCD检测的话,先出来的可能是空气的峰,不一定是溶剂峰啊选择溶剂应该具备如下条件:对样品良好的溶解性、毒性小、不干扰主峰、便宜等
立静致远
第3楼2008/12/26
也不一定的,看是什么溶剂和柱子,我也做过实验是 检测物比溶剂先出峰
kangfengbin
第4楼2008/12/26
能不能用水溶解进样?FID也有空气峰?
第5楼2008/12/26
FID没有空气峰,尽量不要用水做溶剂,看你用的是什么柱子了
第6楼2008/12/26
我用的是填充柱!
知足常乐!
第7楼2008/12/26
不一定的样品先后出来要看你选择什么样的柱子和物质的极性一般选择溶剂每什么规定,只要能和你要测得东西分的开就行
yifan1117
第8楼2009/01/03
未必溶剂先出来,具体要看用什么柱了,还有待测成分.
