气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2008/12/26
我只有一台空气发生器就在色谱边上,不到2米。通常的输出压是0.4MPA,通过仪器再减压稳压。由于在室内所以没有发生这种情况
阿宝
第2楼2008/12/26
300米是够远的,我们的最多有30米,倒是没有出现过结冰现象,奇怪,怎么会有那么多水进入管道?
第3楼2008/12/26
空气里的水分,压缩后冷凝在管路里。建议在发生器出口也加一个脱水装置
第4楼2008/12/26
我们是在储气罐到输气管道之间加了个脱水装置,因此不会出现管道有水的情况,只不过定期把储气罐放水就ok了
第5楼2008/12/26
如此长距离肯定是加在前面较好,保险起见进仪器前再脱水。夏天到不影响,主要是冬天零度以下很容易出现结冰现象
chengjingbao
第6楼2008/12/26
唉!咱是因为净化空气压力不够,就用气泵补充了一下,主要是为驱动阀提供压力,顺带供应检测器.色谱用完后,虽不关机,但补偿压力泵是要关的.巧合的是:当天当班分析工关迟了,温度也降了,积水就冷凝结冰了.火灭了,氢气就漏了,报警仪就响了,就有人打电话了,我就辛苦了.认真负责:说着/写着都简单,做起来怎么会这么难呢?唉!
happy水中月
第7楼2008/12/26
我们压缩机在室内,离色谱室很近,所以没有发生过这样的事情,还是第一次听说管路结冰的,东北比较冷,提醒我们输送气体要注意这一点
ygx
第8楼2008/12/26
我的就在仪器操作台下面,最长也不过3m,从来没有出现过斑竹的问题。
xgmm200421
第9楼2008/12/26
我的才两三米,但是我的空气发生器出现了这样的问题:刚开始是空气发生器会有压力,但是我开了一个小时左右,压力就慢慢的降下来,最后降为0。不知道啥原因
KEN
第10楼2008/12/27
为什么要把管道弄那么长呢?管道长了输气时本身也会产生阻力。最好放近一点吧!
