原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2008/12/26
镧盐是消电离剂,因为钙电离电位低,容易激发,容易使曲线向上弯曲.加入电离电位更低的镧可消除这个现象.
hiei
第2楼2008/12/26
在测定钙时,镧盐可以做为释放剂使用。
ldgfive
第3楼2008/12/29
测钙的时候,加镧盐或锶盐,是做释放剂用的,只要样品中含磷酸根,就要加。不过大家要注意,释放剂的量要足够并且,加入释放剂后,相对于不加的标准样品,测试的信号强度会下降,
zhuchenhua
第4楼2011/03/08
那么请教如果样品中没有磷酸根的话,是不是就不用加镧盐了呢?对于5mg/L的钙溶液,多少镧盐是足量的呢?加入释放剂后,为什么钙的信号强度会下降呢?
初学者&九点虎
第5楼2011/03/08
如果是为了掩蔽磷酸根,那标准溶液中是否添加蓝溶液,测定结果应该是差不多的呀
evenkiss
第6楼2011/03/09
标准溶液中肯定是要加同样浓度的镧系盐溶液的!一般在未知磷酸根浓度时,保证样品中含有浓度为1g/L的镧盐或铯盐!
xueye520
第7楼2011/05/27
上面描述的2种情况我都遇到过,分别是成分比较单一的水一类,和奶粉食品等。对于消电离和释放作用,里面是不是还有其他的机理?氯化镧溶液,似乎本身就有光谱吸收?
千里一盏灯
第8楼2011/05/27
氯化镧,氯化锶主要是在石墨炉测Ca,做基体改进剂的,防止生成焦磷酸钙。火焰测试的时候加不加都一样的。反正是相对测量嘛,不加的话,吸光度低的话,样品和标样都低,没影响的。
ciblife
第9楼2011/11/10
刚做了哈镁的曲线,没加镧溶液,根本做不出来
36violet
第10楼2012/10/15
应该是样品和标液中都加鑭盐或鍶盐吧?怎么我看标准上只有标液中加,样品中不加呢。
