离子色谱(IC)
第1楼2005/05/24
理论上可以将这二套IC的检测器串联起来使用.即使用ICS-2500的四元梯度泵/进样阀/柱箱/分析柱/抑制器,再连接上ICS-1500的电导检测器.这样一来可以让ICS-2500使用上电导,不用加任何钱.另外一种方案是ICS-2500的电化学检测器本身已经带电导模式了,你只要另外配置一个电导池就直接可以做电导检测.当然如果电化学检测需要银电极,只能再购买了.
第2楼2005/05/25
谢谢了!工程师说不能串起来用,建议购买电导池。我刚接触离子色谱,总觉得和液相色谱相差很远,又是用别人的仪器,所以要小心翼翼的
