TEM的合轴(2)
透射电镜(TEM)
  • 最近发现将TEM所有光栏都撤掉后,光斑成喇叭花形状,中间亮度高,周围亮度逐渐减弱,当然不可能聚焦成点。大家也是这种情况吗?
    另外,镜筒身上的调整偏转线圈电流的螺丝,怎样用于合轴调整?
    向大家学习!
  • 第1楼2005/05/24
    不知道你的什么电镜,如果是日本电子的,撤出聚光镜光阑之后是这样的。放入聚光镜光阑之后如果还是这样,那么很可能是alpha角旋钮给调小了。
    如果不是高手,建议不要动那个螺丝,那个都是出厂前调好,而后工程师校过的。
    oldtiger 发表:最近发现将TEM所有光栏都撤掉后,光斑成喇叭花形状,中间亮度高,周围亮度逐渐减弱,当然不可能聚焦成点。大家也是这种情况吗?
    向大家学习!
  • 第2楼2005/05/24
    确实是日本电子的电镜,放入聚光镜光栏后就是肉眼分辨不出的均匀光斑了。
    shxie 发表:不知道你的什么电镜,如果是日本电子的,撤出聚光镜光阑之后是这样的。放入聚光镜光阑之后如果还是这样,那么很可能是alpha角旋钮给调小了。
  • 第3楼2005/05/24
    不知道你为什么要退出所有光阑?调节光路的第一步倒是这样的,你的型号是什么呢?一般都有比较成熟的调节步骤的,一步步下来就是了。
    相关附件
    oldtiger 发表:确实是日本电子的电镜,放入聚光镜光栏后就是肉眼分辨不出的均匀光斑了。
  • 第4楼2005/05/24
    晕,原来上传资料还要声望值啊,皑皑
  • 第6楼2005/05/24
    很难啊,皑皑。只有当斑竹才行啊
    zemb 发表:到哪去捞取声望呢?
  • 第7楼2005/05/24
    我并不是为了合轴或调节光路才退出所有光栏,只不过是想试着看看。我用的TEM型号是比较古老的JEM-2000FX。 老兄对这个型号熟悉吗? 盼指教.
    shxie 发表:不知道你为什么要退出所有光阑?调节光路的第一步倒是这样的,你的型号是什么呢?一般都有比较成熟的调节步骤的,一步步下来就是了。
    [~4595~]
  • 第8楼2005/05/24
    用过几次,200kv,最高到1M还是1.2M的放大倍数,调的步骤和2010不太一样,最好有个说明书什么的。而且有些调节旋钮放置的位置也比较奇怪,呵呵。
    你说的光斑亮度不一致大概就是调节中有个按钮没有按下吧?2010的是alpha角出了问题,或者聚光镜像散和物镜像散太大。要不就是在衍射模式下调节了移动光斑的shift纽。
    但是还是以操作说明书为准。你可以问一下日本电子在北京的工程师。
    oldtiger 发表:我并不是为了合轴或调节光路才退出所有光栏,只不过是想试着看看。我用的TEM型号是比较古老的JEM-2000FX。 老兄对这个型号熟悉吗? 盼指教.
  • 第9楼2005/05/25
    对了,衍射状态下调钮对形貌状态的电路有影响吗,怎么才能把衍射斑点调的很圆(如果那个diff focus调不好的话)。
    shxie 发表:用过几次,200kv,最高到1M还是1.2M的放大倍数,调的步骤和2010不太一样,最好有个说明书什么的。而且有些调节旋钮放置的位置也比较奇怪,呵呵。
  • 第10楼2005/05/25
    据我的经验应该有影响的。调节的事情不同的机型不一样的,所以最好找相同型号的操作老师,或者找工程师咨询。
    oldtiger 发表:对了,衍射状态下调钮对形貌状态的电路有影响吗,怎么才能把衍射斑点调的很圆(如果那个diff focus调不好的话)。
