不同厂家光谱分析数据允许误差是多少?大R小r怎么算
  • 铁钢中心小江
    2021/08/05
直读光谱
  • 新建实验室后,两个实验室直读火花光谱仪进行数据对比,新实验室使用赛默飞8860光谱,旧实验室使用OB 750,两个实验室仪器分析数据差距较大。GB T 11170-2008不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法),没看懂如何计算小r重复性限与大R再现性限,想问下各位大神有什么简单公式吗?或者如何看两台仪器是否在允许范围内?我想写个分析报告,都不知道怎么写。
  • dahua1981
    第1楼2021/08/05
    每个通道的误差范围都是不一样,这主要取决于所测样品元素的含量,各个厂家都有自己的通道误差表,如果不是特别严格的要求,可以遵循以下要求
    短期稳定性(同一样品连续激发10次)RSD≤2%
    长期稳定性(同一样品在4小时内,每半小时测1次)RSD≤5%
  • dahua1981
    第2楼2021/08/05
    参考
    重复性限r与再现性限R
    NY/T761-2008中有重复性限与再现性限,那么我们做出两个数,如何知道这两个数符不符合重复性限呢?两个实验室的数据如何计算再现性限呢?
    一、重复性限的计算
    1、在网上查了一些资料,有 智慧的弟弟写的原创 http://bbs.instrument.com.cn/topic/4186877_1?order=threadid ,也有国家标准GBT6379.2-2004,那么如何计算重复性限呢?
    2、重复性限:一个数值,在重复性条件下,两个测试结果的绝对差小于或等于此数的概率为95%。
    1)重复性(r)
    定性定义:用相同的方法,同一试验材料,在相同的条件下获得的一系列结果之间的一致程度。相同的条件是指同一操作者,同一设备,同一实验室和短暂的时间间隔。
    定量定义:一个数值,在上述条件下得到的两次实验结果之差的绝对值以某个指定的概率低于这个数值。除非另有说明,一般指定的概率为0.95。
    3、比如网友提出一个样品做平行样,检出敌敌畏的浓度为0.52mg/kg、0.48mg/kg,那么它的重复性限r=0.52-0.48=0.04,NY761上敌敌畏的质量浓度0.5mg/kg时,重复性限为0.0256,那么0.04>0.0256,所以这两个测试结果不合格。
    二、再现性限的计算
    1再现性限:一个数值,在再现性条件下,两个测试结果的绝对差小于或等于此数的概率为95%;
    2)再现性(R)
    定性定义:用相同的方法,同一试验材料,在不同的条件下获得的单个结果之间的一致程度。不同的条件指不同操作者、不同实验室、不同或相同的时间。
    2、假设0.52与0.48是两个实验室报来的敌敌畏结果,那么它的再现性限R=0.52-0.48=0.04,NY761上敌敌畏的质量浓度为0.5mg/kg时,再现性限R为0.0405,那么0.04<0.0405,是不是这两个实验室的数据就为合格呢。
    三、GBT6379.2-2004的计算方法
    四、总结
    这两个方法哪个对?是用绝对差来计算重复性限,还是用公式来计算,欢迎网友来讨论。
  • h04206010006
    第3楼2021/08/05
    r是测一台仪器的重复性,R是测两台仪器之间的重现性
    每台仪器测试两次,可以记录为m1,m2和m3,m4
    r就是把m1和m2的平均值代入重复性限那栏里计算(m3,m4的平均值也是一样道理)
    R就是把m1,m2,m3,m4的平均值代入再现性限那栏计算
  • ztyzb
    第4楼2021/08/05
    就两家实验室,貌似用excel等软件公示计算不麻烦。
  • 放学不回家
    第5楼2021/08/08
    r重复性啊,两次测量的数据在小r范围内,平均报这个数据,R是两个实验室之间的数据满不满足。
