香蕉水可以用来清洗电路板,现在市场上也卖天拿水来洗
gzzdgx 发表:香蕉水和天拿水差不多,都是涂料中作稀释剂用的。
但每个厂家配制的溶剂组成成份都不太一样,比例也不一样。一般在一根非极性柱或中等极性柱上去分析。你如果是想从产品中了解用了哪些组份,这比较困难,需要在不同极性的色谱柱上去分析并定性,同时还要根据一定的经验来判断。主要是因为配方本身比较复杂,同时一般都是用工业级的溶剂来配制,有些溶剂本身会有大量的异构体(如二甲苯、三甲苯等)。
如果是自己厂的产品的品质控制,可以根据自己的配方情况来选择合适的色谱柱,采用外标法来定量。
