【求助】六通阀漏液
离子色谱(IC)
  • 六通阀注射口漏液,怎样解决?请指教,谢谢!
  • xing-xing
    第1楼2010/11/07
    是不是垫片碎了
  • 快乐汗马
    第2楼2010/11/07
    1.用纯水对漏液的注射口冲洗或反冲洗。
    2.拆开六通阀,(谨慎小心),对内部部件进行清洗。再装回。
    3.更换六通阀。
    4.查找漏液原因,检查六通阀连接管路是否有堵塞。避免类似事情再发生。
  • ionbaby
    第3楼2010/11/08
    发个图片上来吧,不知道是哪一种,这玩意还挺精密的,不建议自己拆修,冲洗不行的话,最好还是找厂家的人维护比较明智
  • 晨曦
    第4楼2010/11/12
    六通阀注样口漏液,很有可能是因为六通阀使用次数过多,导致被堵。你需要确认1、进样位置时废液口是否堵塞;2、如果不是这里堵塞,那就把定量环的接头取下来,看是不是定量环堵塞了;3、如果这个也没有问题,那就只能把阀拆开看是不是阀体内的通道被堵。
