原子吸收光谱(AAS)
yqgold
第1楼2008/12/29
应该不是寿命到了,你得问一下厂家用的是进口灯还是普通国产灯,可能二者结构不同,原理不一样!
choose204
第2楼2008/12/29
是国产灯,总共测了600个样左右
fyuocuk
第3楼2008/12/29
国产灯Pb元素挥发比较快,你可以看看灯上面的空心还是不是规则的圆柱形,如果已经明显不是了就有可能寿命到了。
夕阳
第4楼2008/12/29
将铅灯放在其他原吸上试试看就清楚了。或用铜灯安在原放铅灯的灯座上试试。
ldgfive
第5楼2008/12/29
国产灯一般寿命为5000MAH,铅灯的灯电流一般为2MA使用寿命应该是2500小时左右,你可以算一下,是不是寿命到啦。
wby_2005
第6楼2008/12/29
我的最近也出现这种情况,跟你是同一品牌的机子我就怀疑是灯座松了,把他重新往里面插一下就可以继续了
aiyishen
第7楼2008/12/29
我们也是用的瓦里安石墨炉一、你先看看是否是 预热时间 到达 设置时间了?到达时间就灭了瓦里安的预热有点麻烦的,必须是做一个元素同时预热下一个元素,似乎不做就不预热。二、灯座白色卡子有没有把灯卡好了?2个角调好没?三、这时才考虑灯的寿命问题
做牛做马
第8楼2008/12/30
瓦里安的灯预热,其实是很好的,一般半小时就会自动熄灭,这是对灯寿命的保护,是好事。石墨炉预热灯的设置也是挺好的,因为你是一个元素一个元素的做,所有他就是一个你做前一个元素的时候,他会自动预热第二个元素灯的,不必要把所有的灯都同时预热,这样不就会缩短灯的寿命。
马腾云
第9楼2008/12/30
检查电压和电流是否正常看灯的阴极表面是否有氧化物或者杂质
小鸟飞翔
第10楼2008/12/30
现在很多不是有节能保护么,过一定时间没有操作,就会自动进入节能状态
