原子吸收用标准溶液的保质期限都是多少?
原子吸收光谱(AAS)
  • 常用1000ppm的Na,Ca,Mg,Fe,Pb,As,标准溶液的保质期都是一年,那稀释的100ppm,1ppm,2ppm的标液又可以储存多长时间呢?如何保存,要放冰箱里吗?配的的标液是不是得用稀酸稀释啊,如果用水稀释会怎样?希望大家指点一下啊。
  • ldgfive
    第1楼2012/10/02
    应助工程师
    一般是1~3个月
  • 秋月芙蓉
    第2楼2012/10/02
    一般低浓度建议现配现用为好
  • fengmo4668
    第3楼2012/10/02
    一般的是三个月,具体的要区别对待。
  • 夕阳
    第4楼2012/10/03
    对于稀释液而言,不同的元素,不同的浓度其保质期不同。
    例如铅的稀释标液的保质期就短,而铜的保质期相对就长。
    使用烯酸稀释的目的就是让待测元素的分子(原子)再溶液中保持均匀的游离状态,以防止形成分子团,从而造成液体的不均匀性。
    如果使用水来稀释的结果,则不言而喻了吧?
  • zsj201204
    第5楼2012/10/03
    3个月做的也差不多了
  • qlmkk
    第6楼2012/10/03
    最好用稀酸稀释,不要用水
  • liuquan2008
    第7楼2012/10/03
    在个是不是需要相关的数据支持?
  • 悠旸
    第8楼2012/10/03
    一般根据经验几十到几百ppm的标液用1%-2%的酸配置在冰箱冷藏保存2个月没有问题,1ppm以下的标液建议现用现配比较好。
  • ningmeng
    第9楼2012/10/03
    储备溶液可以冰箱保存1个月吧
    低浓度的基本是现配现用
  • gc-9510
    第10楼2012/10/03
    我们在元素处理时加入稀硝酸酸化,那这个酸化的过程是不是跟用硝酸稀释标液的作用是一样呢?
    夕阳(anping) 发表:对于稀释液而言,不同的元素,不同的浓度其保质期不同。
