2.2PPM和0.2?都是溶液浓度?你把燃气流量调到最小,而且开氘灯,这样会比较好些。
从你把助燃比,从原来的0.12改为0.04后,测量结果由2.2ppm降到0.8ppm,你在测试的过程中应该是不开氘灯的。
kakaxi95(kakaxi95) 发表:用有机溶剂直接测镍,是2.2PPM左右,然后70度用烘箱溶剂后,加酸,在测0.2左右,后来发现,改变有机溶剂进样时的助燃比,从原来的0.12改为0.04之后测得结果变为0.8PPM。所以才怀疑火焰成分的影响。改变燃气比前后,进样前火焰都是蓝色,进样后火焰颜色都是黄色,只是一个火焰大些,后面一个火焰小些。
