731114
第6楼2008/12/31
你的仪器很好,用的是热导检测器,标是必备的。
载气使用氢气应该好一点,不知你使用什么柱子。
载气压力根据你的仪器峰的状况调节
各室温度根据你分析样品的沸点和样品的残溜不同调节
独钓寒江雪
第7楼2009/01/01
做苯的话不建议用热导检测器,因为浓度太低了热导检测器检不出来。
要用FID来测,载气使用氮气,说一下你的柱子型号
载气压力一般0.1MPA~0.15MPA或根据你的仪器峰的状况调节
检测器建议150度~180度,气化室100度,柱温看你的柱子型号,你可以尝试从50开始每隔10度做一下看峰形确定
标气是必须购买的,要有CMC的计量许可证编号的,否则属于无效的标气。
标气标气浓度单点校正建议与样品气体接近,在样品气体浓度的50~200%之间。
标准曲线的话标气至少从低到高三个点,而且要涵盖你的样品气体浓变化区间
