气相色谱(GC)
家有田
第1楼2008/12/30
那就用顶空进样系统. 将样品放入进样瓶中, 滴加一定量的水, 这样锂化合物就分解成氢氧化锂和烷烃, 取顶空气体分析就可以了. 用毛细管柱, TCD或FID为检测器, 两种烷烃肯定能分析。
cqsuperfox
第2楼2008/12/30
感谢楼上的,我们这没顶空。问一下,顶空进样器的话,能一点不泄露的将反映出的正丁烷全部进入到色谱柱吗?还有定量的话是怎么操作呢?
第3楼2008/12/30
楼主,建议你去看看这个帖子,学习一下顶空再说吧!http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081215/1641484/
阿du
第4楼2008/12/30
气相色谱法测定丁基锂——(Buckley,David A;augostini, Peter P.),《Br.Polym.J.》,1980,12,No4,185(英文)。《分析化学文摘》,1982.9
