【求助】GC2010遇到的问题
气相色谱(GC)
  • 各位高人:
    我用GC2010分析标准品,刚换了新柱,每次同条件进样分析,走出来的峰形拖尾挺多的而且每次的大小高度不一样.是不是自己安装哪不合适?新人求助,望高人多多指点。
  • 家有田
    第1楼2008/12/30
    你用的是什么样的进样方式?
  • zlb0827
    第2楼2008/12/30
    分流进样。分流比30:1. 毛细管柱 CPSIL-8 。玻璃衬管也新换的。我的柱子按在别的2010机子上,走出来的峰就挺好的,重现性也好。
  • 阿du
    第3楼2008/12/30
    看看有没有漏气(进样隔垫\石墨压环等),还有检查下柱子伸入的长度是否合适.
  • silenceall
    第4楼2008/12/30
    可能是毛细管柱插入检测器一端的长度不合适导致的!
  • 水番
    第5楼2008/12/31
    检查一下衬管里石英棉的位置对不对?
  • 水性色浆
    第6楼2009/01/08
    我司也是GC-2010也用程序升温法,效果挺好的,但是我司的分流比是10:1的,30:1会不会太大了,这样既浪费气体也会不够准,这样划不来.
