附件:
皮皮鱼
第4楼2016/03/14
上面的图,遵守欧姆定律。流量比就是样品的分配比。
下面的图,没有实际意义。A点必须是断开的,才有价值,但这样,上面又缺少了进样装置,样品进不去柱子。
如果按目前的图看,A点没有断开,样品从下面进样口到上面柱子的话,说明上面的压力低,载气供给如果是压力控制模式,等于不存在一样了。如果是流量控制,压力会在两个载气控制自动平衡,两路的总流量在两个色谱柱内的分配,仍然遵守欧姆定律并联连接的分配规律。具体情况举例如下:
上面流量控制5ml/min,下面流量控制15ml/min,那么总流量是20。如果两个柱子阻力上面为1,下面为2,那么上面应该分配流量为三分之二,即14,下面为三分之一,即7。由于上面载气控制提供的流量不足,所以要从下面补充过去14-7=8,所以在A点,流量为从下到上,流量8。这种情况下,相当于样品在上下两路中基本平均分配了(8和7)。
至于你的带根号的公式,其实就是计算柱子阻力的。不同内径,不同长度,不同阻力系数的柱子的具体阻力而已。总之这是并联电路,遵守欧姆定律并联电路的电流分配规律。
嗯。在色谱上的欧姆定律,就是载气压力相当于电压,柱子阻力相当于电阻,柱流量相当于电流了。恒压控制相当于电压源,恒流控制相当于电流源。
许之秦
第6楼2016/03/14
这个例子确实是用来改进样品在两个色谱柱上的分配的~~~~我把原始文献上传一下,大概是这个道理,就是思维中还有一些混乱
