柱子流速怎么这么大?按你说的这个情况还真不敢判断这几个峰就是负峰,建议你还是对比一下峰面积!
barcui 发表:我用的是Agilent6890N+ChemStation工作站,这段图谱是FID点火以后的一段基线,FID温度250摄氏度,尾吹20mL/min,氢气45mL/min,空气400mL/min,柱流16.0mL/min,分流68.1mL/min,由于专门用于测定汽油中的醇类和醚类,以及辛烷值,所以装有反吹阀,柱子是HP-1,柱流我没有遇到这么大的,刚接手,不敢随便改动,怕小了以后污染柱子。
