【求助】有没有那种色谱柱即可以测PAHs,邻苯15P,又可以测多溴联苯醚?
  • lijun166552
    2009/05/04
气相色谱(GC)
  • 各位,有没有一种色谱柱即可以测PAHs,邻苯15P,又可以测多溴联苯醚;且分离效果好?我现在用的GC-MS是岛津QP2010plus。
  • 999youran
    第3楼2010/08/04
    DB-5MS 15米*0.25*0.1应该可以的
  • 风风
    第4楼2010/08/05
    柱子太短了啦。
    用DB-5MS HT的30*0.25*0.1的,可以做PBDE/PBB,Phthalates做7个P没问题,15个P不知道,但估计也差不多。但是做PAHs估计会有问题,异构体难分离。
    999youran(999youran) 发表:DB-5MS 15米*0.25*0.1应该可以的
  • 七宝
    第5楼2010/08/13
    可以试一下DB-5MS 30m*0.25mm*0.25um的色谱柱。
  • panjiand
    第6楼2010/08/23
    DB-5MS 15m*0.25mm*0.10um 这个可以,但是同时测pahs和邻苯和PBDEs柱效下降的很快
  • fandidadi
    第7楼2010/09/03
    的确,我用DB-5MS,测7P和PAHS,柱效下降太快了,不知大家都怎么样测?
    其实我和楼主一样的问题,要一根色谱柱测pbb,pbde 7P和pahs的.
    panjiand(panjiand) 发表:DB-5MS 15m*0.25mm*0.10um 这个可以,但是同时测pahs和邻苯和PBDEs柱效下降的很快
  • 穿越时空
    第8楼2014/07/31
    这个不是放在标准版的,我帮你转一下。
  • 870309
    第9楼2014/07/31
    DB-5MS 30m测试邻苯和PAHS,15M测试PBDE,30m的不能测试PBDE,因为柱子太长,会导致十溴联苯醚在柱子内分解从而导致测试数据不准
