【求助】关于HACH的DR200和DR890测COD的几个问题,和大家一起讨论加请教~
  • bourne1980
    2008/12/30
水质检测
  • 我厂现在想要快速知道进水(沿线管网排查)COD(150~350)的值,全程1个小时以内为佳,我们现在有DR890,就是要消解2个小时的那种。
    我想请问下,有没人试过改到165度消解15~30分钟来测过,误差有多大。我们对进水监测的要求不要太高。
    请教下,如何不行,能不能借用HACH的管子,自己配制药,做个曲线,达到快速测定的目的?
    不胜感激!
  • bourne1980
    第1楼2008/12/31
    有人能帮回答下吗?谢谢了!
  • zhlh001
    第2楼2008/12/31
    可以自己配制,制作曲线
  • zhlh001
    第3楼2008/12/31
    我们做COD的部分内容
    2.3 COD消解液I(用于COD值为100-1500mg/L的水样):称取预先在120℃烘干的基准或优级纯重铬酸钾49.0000克溶于新鲜蒸馏水中,移入1000ml容量瓶中,稀释至标线,摇匀。
    2.4 COD消解液II(用于COD值为0-150mg/L的水样):准确吸取100.00mlCOD消解液I移入1000ml容量瓶中,稀释至标线,摇匀。
    2.6 COD标准溶液I(COD值1500mg/L):称取预先经105℃烘干2小时的邻苯二甲酸氢钾1.2753克溶于重蒸馏水中,转移入1000ml容量瓶中定容.
    2.7 COD标准溶液II(COD值150mg/L):准确吸取25.00mlCOD标准溶液I移至250ml容量瓶中,用重蒸馏水定容,临用前配制。
    5.1标准曲线的绘制
    5.1.1高浓度(COD值100-1500mg/L)水样的测定
    在一组COD反应管中依次加入0.00、0.20、0.40、0.60、1.00、1.60、2.00mlCOD标准溶液(I),用蒸馏水定容至2.00ml,COD浓度分别为0、150、300、450、750、1200、1500mg/L,分别加入0.04克硫酸汞,2.50ml硫酸-硫酸银,0.50mlCOD消解液(I),盖紧盖子,摇匀。将上述反应管置入COD反应器中,150℃下加热2小时。停止加热,冷却到120℃时,再次摇匀,冷却到室温。
    DR/2500分光光度计开机预热半小时后,在波长620nm处,依次测定其吸光度,并按仪器说明将数据储存在仪器内,记录该曲线的程序号,以备以后使用。
    5.1.2低浓度(COD值0-150mg/L)水样的测定。
    于一组COD反应管中,分别加入0.00、0.20、0.40、0.80、1.20、1.60、2.00mlCOD标准溶液II,加水至2.00ml,COD浓度分别为0.0、15.0、30.0、60.0、90.0、120.0、150.0mg/L,加入0.04克硫酸汞,2.50ml硫酸-硫酸银溶液,0.50mlCOD消解液II,盖好盖子,摇匀。将上述反应管依次放入COD反应器内,在150℃时加热2小时。停止加热,冷却至120℃左右,再次摇匀,冷却至室温。
    DR/2500分光光度计开机预热半小时后,在波长420nm处,依次测定其吸光度,并按仪器说明将数据储存在仪器内,记录该曲线的程序号,以备以后使用。
    如果监测要求不高,可以将消解时间缩短一下,自己作个对比测定
  • zhlh001
    第4楼2008/12/31
    我们做COD的部分内容
    5.1标准曲线的绘制
  • 去年冬天
    第5楼2008/12/31
    可以消解30分钟的
    我没试过不过听污水处理的一位同事说过
    他以前就是这样做的
    从消解完后的颜色和白色沉淀的多少大概就可以看出来COD值了
  • 小不董
    第6楼2008/12/31
    应该是可以的,你要自己做下标准曲线了。
  • chemistryren
    第7楼2009/01/01
    消解液原装哈希的比较贵的..有不是原配的消解液卖的.听说上海就有
  • 小不董
    第8楼2009/01/01
    很多地方都有。
    chemistryren 发表:消解液原装哈希的比较贵的..有不是原配的消解液卖的.听说上海就有
  • chemistryren
    第9楼2009/01/02
    我们单位的哈希做COD只能做考核样和质控样,成分复杂的样品是做不准的.找了他们的工程师也没用..
  • gxqgame
    第10楼2012/05/31
    DR890也可以用15分钟的,只要换试剂就行:快速消解试剂COD预制试剂(哈希的)165度,15分钟,不算贵的,误差不大的,要求不高的情况下足可以满足。你可以打电话给哈希询价
