测试一下柱效吧,看看柱子坏了没有
puma16888 发表:以HPLC RI,配Biorad Aminex hpx-87 H ion exclusion色谱柱,30 mm H2SO4位流动相,分析发酵液中的丙酮和丁酸,依据外面的文献,原来能够分开,但现在就是分不开了。我分析了以下的原因:
1、柱子到寿命倒了?(这柱子刚买来两个月,大概分析了有300个样品了吧)
2、保护柱脏了(没敢打开检查)
3、流动相出问题了(检查了,可是浓度没错,重新配的流动相也这样)
4、温度(和原来一样啊,可还是分不开)
有做过相同分析的,能不能给分析分析啊!
感谢感谢!
