去年冬天
第1楼2009/01/01
(13)容器发生下列异常现象之一时,操作人员有权立即采取紧急措施,并及时报告主管领导。
①容器工作压力、介质温度超过允许值,经采取措施仍不能有效控制时;
②容器主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等严重缺陷,危及安全生产时;
③安全附件失效,接管端断裂,紧固件损坏,难以保证安全运行时。
(14)微生物溶解琼脂时由于温度过高会使琼脂沸腾,此时微生物化验员应等待琼脂的温度下降后取出,防止琼脂飞溅烫伤。溶解琼脂时应戴隔热手套不断摇动三角瓶。原奶滋气味检测时应用隔热手套不断摇瓶,冷却到70-80摄氏度后进行检测。
(15)在使用高压灭菌锅时发现进水桶内的水空或者在液位以下应关闭开关,切断电源,进行安全的卸压,防止压力过大造成人员伤害。
(16)检验过程中不得使用破损的玻璃器皿,防止破碎的玻璃器皿割伤手。
(17)蛋白仪器、蒸馏水器使用的过程中切误切断水源。马弗炉应冷却后在打开门否则内部易爆炸。
(18)微生物室的紫外线灯应在关闭30min后人员方可进入。灭蝇灯放电后方可触摸。
(19)化验完毕后,将用过的仪器、试剂放回原处,清理实验台。禁止乱倒试剂、废液,废物应倒在指定地点,并要定期将有毒害的废物按规定妥善处理。下班时,关闭水、汽、电、门、窗。
灭火器的使用方法及其使用范围
干粉灭火器的使用方法及适用范围:适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾,以及电器设备火灾.
泡沫灭火器的使用方法及使用范围:主要适用于扑救各种油类火灾、木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾.
二氧化碳灭火器的使用方法及使用范围:主要适用于扑救易燃液体、可燃气体和电器设备的初起火灾。本灭火
使用方法:
使用时可手提或肩扛迅速奔到火场,在距燃烧物6米左右,拔出保险销,一手握住开启压把,另一手紧握喷枪;用力捏紧开启压把,打开密封或刺穿储气瓶密封片,空气泡沫即可从喷枪口喷出。灭火方法与手提式化学泡沫灭火器相同。但空气泡沫灭火器使用时,应使灭火器始终保持直立状态、切勿颠倒或横卧使用,否则会中断喷射。同时应一直紧握开启压把,不能松手,否则也会中断喷射。
注意:
1.灭火时,人员应站在上风处。
2.持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤。
3.室内使用后,应加强通风。
备注:1211”灭火器适宜扑灭油类、仪器及文物档案等贵重物品的初起火灾。
搜索更多相关主题的帖子: 化验室岗位安全说明书
