离子色谱(IC)
第1楼2005/05/26
如题,如果能测定的话,离子色谱和液相色谱到底有什么区别?我是新手,多谢! 首先你得检查该化合物的极性如果极性特别大的话那可以考虑用离子色谱但首先要考虑液相色谱,因为液相色谱比较成熟文献报道的多,还有就是离子色谱难平衡,就这些了仅供参考.一起学习!!
第2楼2005/05/26
同意楼上的看法。一般先看分子的大小,大的分子尽量不使用离子色谱,因为分子量过大,其亲脂性增强,不容易被洗脱下来,加有机溶剂的另外考虑。另一方面,看分子的电离度和pKa值,离子色谱做容易电离的物质,如果其pKa大于7,一般就不会考虑使用抑制型的离子色谱了。平衡时间无所谓,离子色谱和液相色谱差不多。总之一点,先查文献,否则您的测定就不是一次检测而是一个课题了。
第3楼2005/05/28
也同意楼上的.补充:离子色谱测定苯胺类,一般用紫外检测器比较多一些.用电化学直流安培检测器能轻松测定到ppb-ppt级样品
