【求助】金属中的卤素怎么测试
  • madongqing83
    2009/03/19
离子色谱(IC)
  • 请问金属中的卤素怎么测试。
  • ionbaby
    第1楼2009/03/20
    金属中一般不必测卤素啊,即使有卤素,也就是氟离子和氯离子,一般金属不测的,真要测定就要根据金属的类别不同来区分对待处理方式了,没有通用的方法。个人认为。
  • IC_007
    第2楼2009/03/20
    如果用色谱检测,关键问题是怎么将样品中的卤素提取出来,而不引入基体。
    madongqing83 发表:请问金属中的卤素怎么测试。
  • jellyhu2000
    第3楼2009/03/20
    如果是出于环保目的的话,应该不用测试卤素。
  • 面对面想你
    第4楼2009/03/20
    金属中的卤素真不知道怎么测试,不如试试XRF看行不?
  • isomer
    第5楼2009/03/20
    金属中的卤素含量太低了,要用离子色谱检测难度挺高的,真要测还是选用其他方法吧
  • qiuhaitang
    第6楼2009/03/20
    如果必须得做金属里的卤素的话,高纯强酸溶解(可选硝酸或者硫酸,盐酸和高氯酸都不要用了;可以辅助加双氧水,但是同样空白样中也得添加),同时进行空白实验。
    容器洁净度的问题,如果含量高自然还好办,含量低了就需要操作者注意一下,尽可能避免外届带来的污染。
  • 快乐汗马
    第7楼2009/03/24
    金属用强酸溶解后是强酸性的,盐份也特别高,应该怎么做下步处理呢?
    dxic-user 发表:如果必须得做金属里的卤素的话,高纯强酸溶解(可选硝酸或者硫酸,盐酸和高氯酸都不要用了;可以辅助加双氧水,但是同样空白样中也得添加),同时进行空白实验。
  • qiuhaitang
    第8楼2009/03/24
    盐分倒是相对好办些,除非真的浓度特别特别高,一般选择高容量,以及硫酸根或者硝酸根出峰比较靠后的色谱柱。
    现在感觉最大的麻烦还是高含量重金属的存在,前面写的时候考虑不够全面。前处理小柱的容量我怀疑不够用,如果加入碱沉淀,要考虑空白以及吸附的问题。不知道直接过自己填的阳离子交换柱,会不会奏效,太麻烦了,需要大量的条件实验。。。
    s9hdlzh 发表:金属用强酸溶解后是强酸性的,盐份也特别高,应该怎么做下步处理呢?
  • isomer
    第9楼2009/03/24
    处理太麻烦,而结果又不一定准确,还是先考虑其他检测手段比较好些吧?
    说起来,国产的硝酸本身纯度就不一定能保证了。
  • lunaxu
    第10楼2011/04/15
    最近我们也在要求对金属中的氯元素含量进行测试,正为不知该采用何种前处理及测试方式发愁呢!哎
    用氧弹然燃烧法肯定不适合,因为金属一般都是不会燃烧的,而且这种处理方式重金属含量很高,会很容易损坏柱子;
    不知哪位师傅有好方法或有这方面的测试经验呀?!
