It is me!
第1楼2009/01/04
你可以积分后获得面积,在一定的浓度范围内,浓度与面积成正比例关系,做得直线方程。然后再测样品。
老多_小多
第2楼2009/01/04
去学习下基本原理去
zhb919
第3楼2009/01/04
用过分光光度计没有?差不多的计算方法.把A值,换成峰面积.
淡茶
第4楼2009/01/04
有软件的话,直接输入你的称量数据、校正因子等另外就用原始的方法吧,将面积带及公式进行计算
yuxiaofen-2008
第5楼2009/01/04
峰面积和浓度是正比关系
hanliu-mingming
第6楼2009/01/04
如果你的实验步骤中加入内标化合物了,且是已知浓度,可以使用分析物和内标峰面积比正比于分析物浓度和内标的浓度比,这样你就可以求出含量了。如果没有加入内标的情况下,可以配制一系列不同浓度的分析物,进样,通过峰面积和这些已知浓度的分析物做出一条标准曲线,利用所分析的位置样品的峰面积,再通过回归方程的除分析物的浓度
有水有渝
第7楼2009/01/04
拿出书本,从理论学起才是正道,不是三言两语说的清的,看不明白的再上来问才有意义。只看高效液相色谱,花不了多长时间
