风之彩
第1楼2009/01/04
样品类型选择Unknown,计算时先计算标准曲线,然后在通道里面,选择你要定量的样品,点击Process,选择“只定量”,然后选择好定量方法,按“确定”,在结果通道里面,打开图谱,在峰面积等的表格里面有计算结果的,你仔细看下。
老多_小多
第2楼2009/01/04
网站有资料,搜一下学习啊
hongys1019
第3楼2009/01/04
没找到?可能我的检索词不合适吧?
第4楼2009/01/04
谢谢!我试试!
Easy-Boy
第5楼2009/01/05
如果没有看到结果,你可以刷新一下哦。
