Easy-Boy
第1楼2008/04/23
你估计是没弄明白。达到基线分离的条件是根据各种样品确定的,而不是有什么标准,标准就是要求达到基线分离。你可以随意调整流动相,但是还是有些原则需要遵循的。
sallychen
第2楼2008/04/23
谢谢上面的那位哦~~ 对了,那拆分图谱在基线下面是什么原因造成的,你知道不?我查了挺多的文献也没查到,要是知道,请你指点下吧~
活到九十 学到一百
第3楼2008/04/23
应该是此时的基线高于正常基线造成的,在拆分时选择一段基线试试。
第4楼2008/04/23
好的,谢谢啊~~~
第5楼2008/04/23
不行,我选择了一定的基线,可这拆分的图谱还是会慢慢的斜着下来~~??
