dywzqbx
第1楼2014/11/25
保护住作为耗材,一般是不需要经常清洗的,大都是直接更换。实在想洗的话,那可以参照色谱柱再生方法10%甲醇,100%甲醇,异丙醇,二氯甲烷,异丙醇,100%甲醇,10%甲醇各5~10min。死马做活马医的时候还可以倒冲。
小不董
第2楼2014/11/26
柱压高了,能冲,就用流动相冲冲,也可以倒冲下,冲好,再在流动相平衡就好了
m2964538
第3楼2014/11/26
怎么样是倒冲?流动相平衡是什么意思?
第4楼2014/11/26
色谱柱本身不是有方向的吗?一般脏的物质留在柱头,将柱子反过来接,再用流动相冲,相对更容易将脏东西冲洗出来。液相不是都要平衡的吗?
zhaohua8011
第5楼2014/11/28
一般与色谱柱相同冲洗,如果达不到效果即换个新的1
