ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/01/04
没有更好的方法?你只能用碱溶,酸我试过效果不如碱的ICP测硅本身就回收率差,因为硅易水解。
snapper
第2楼2009/01/04
看具体也样品和SI含量了,一般的金属酸溶效果应该比碱好的啊,可以试验下
耶耶耶
第3楼2009/01/04
这个有道理,如果样品是金属的话,碱溶确实有困难!
面对面想你
第4楼2009/01/04
到底怎么样,才能把硅测试准确呢?
第5楼2009/01/05
难道铝不是金属吗?可是碱就可以熔。不管是酸还是碱硅元素的线性都不好,不如其它原始好侧。不过误差还是可以理解的。
SOMS课题组
第6楼2009/01/05
碱溶则不能用等离子光谱,要用碱溶中和后原子光谱对钠离子都非常敏感的,要碱溶就只能用分子光谱,如果要用原子光谱则必须是酸溶,但氢氟酸可能对分析还是有一定影响的,这个你做了后再试试!!
sdlglds
第7楼2009/01/17
根据样品的种类和含量区分,一般来讲,普通碳素钢中的硅含量较低,可以用酸溶,铁合金和铁精粉中的硅在3%左右,还可以,再高就需要用碱熔剂,进行熔融处理。
taolun
第8楼2009/01/19
高含量的硅最好用经典化学法做,如比色法、重量法。如用icp 测,溶液为碱性介质较稳定,酸性介质容易沉淀。
小学生
第9楼2009/02/07
谢谢各位的赐教,小弟再试试
icp_icp
第10楼2009/02/09
HF溶,测量没问题
