农残检测
雾非雾
第1楼2009/12/03
量身定做是不太可能的,一般就是来什么就是什么了,我们对于溶剂不符合一般采用两种方法,如果标液浓度高,可以用能溶的溶剂(比如丙酮)助溶后再转到正己烷中。如果标液浓度不是太高,那就在容量瓶低温下小心用氮气吹干,然后用正己烷定容。
我在故我思
第2楼2009/12/04
楼主,你好!楼上说的助溶的方法其实比较简单,也很方便;如果要使用溶剂转换比较麻烦一些,而且会有一定的损失。
sdzx888
第3楼2009/12/07
如果浓度比较高的话,用正己烷直接稀释就行了。问题不大。
isee
第4楼2010/03/30
有影响,但不至于不能用
戈壁明珠
第5楼2010/06/19
直接用正己烷稀释高浓度标准品就可以了,做气相分析差别不大。
