气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/01/04
看一下溶剂峰的峰面积,与之前对照一下,不要比大致,要看实际数值的变化,不是浓度变化,就是分离度发生了变化.要是分离度的变化,就活化柱子.个人猜测.
fenglikxy
第2楼2009/01/04
补充一下:我用的是FPD检测器,DB-1毛细管柱。
家有田
第3楼2009/01/05
清洁一下你的整个系统吧,可能是有污染。
美食城
第4楼2009/01/05
检测器是否正常,有没有改变?
第5楼2009/01/06
跟检测器有关系吗?我们检测器前两天确实出点问题。
ygx
第6楼2009/01/06
检查一下信号输出的量程是否变化?若确实对检测器进行过维修的话,是否有个别部件的安装不到位、不牢靠造成?
xdj0925
第7楼2009/01/07
应该说溶济峰和样品变化要一致才行,是不是柱子的问题呢?其他故障也找不出来呢
cmsh
第8楼2009/01/16
你分析的是什么化合物?如果是一些活性的组分,比如有机磷,在系统惰性不佳的情况下,随着进样次数增多峰面积逐渐变小甚至不出峰。
三根木头
第9楼2017/09/01
进样针
yifan1117
第10楼2017/09/02
看看检测器有没有问题,有没有其他样品试试?
