气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2015/12/18
乙苯,对二甲苯 间二甲苯 邻二甲苯 4个
你好小师兄
第2楼2015/12/18
但是我用的是色谱纯的二甲苯,溶于二硫化碳,没有加别的东西啊
zyl3367898
第3楼2015/12/18
程序升温速率降低为5度/min,能分开吗?
安平
第4楼2015/12/18
看看图和色谱条件如何?
第5楼2015/12/19
能分开,主要是想不通为什么有四个峰
第6楼2015/12/19
进样口220℃,柱温40℃保持3分钟,5℃/min升到90℃,保持3分钟,检测器250℃
阿宝
第7楼2015/12/19
色谱纯的二甲苯也是混合物啊,又没说 是那种异构体,正常的wax柱子对这种位置异构体分离很有优势的,如果用DB-1 估计分不全
第8楼2015/12/19
本身二甲苯就是混合物,如果你进的是 对二甲苯 或者 邻二甲苯 间二甲苯 单独进样还是 出四个峰的话,就有问题了
第9楼2015/12/20
二甲苯是四个物质的混合物。
langyabeilei
第10楼2015/12/21
上图看一下吧!苯系物有时候条件色谱柱选择不好,就分离度不好!
