气相色谱(GC)
ahwyq
第1楼2008/12/30
哦,设置的温度上下限啊,
第2楼2008/12/30
超温值主要是保护柱子的
家有田
第3楼2008/12/30
还没有遇到过这种情况呢,你用的是什么型号的仪器?
第4楼2008/12/30
这样的问题,一起报警是正常现象啊,没注意就搞成了
淡茶
第5楼2008/12/30
调一温度保护的上下限值就可以了
flyeryjf
第6楼2008/12/30
机器是上海科创的GC9800型号
ph611004
第7楼2008/12/31
请你致电上海科创售后服务电话:021-69527875孙工咨询
yifan1117
第8楼2009/01/03
你看看自己设置的各个温度有没有问题呀.了解最低使用下限温度吗?
KEN
第9楼2009/01/03
GC9800有二个超温保护的设定。一个是柱箱的超温保护;另一个是汽化室、检测器的超温保护。你可以依次按“输入”、数字“3”、“功能”键,你看一下这个温度是多少?这个是柱温的超温保护值,检查一下你我设定柱温是否比这个高、或者是柱箱的温度失控后超过了这个值。如果仪器一开机就出现E4,那就是前者;如果是运行一段时间后出现E4,那就是柱温失控。再依次按“输入”、数字“4”、“功能”键,你看一下这个温度是多少?这个是检测器和汽化室的超温保护值。
