aquae001
第11楼2009/01/06
一般是溶剂过滤头,特别是水相瓶里的,容易长菌。放长假要换了。过滤头一般用35%的硝酸泡,再用纯水洗。玻璃烧结的不能超声,钢质的就可以。
Agilent 比较容易出问题的是Purge里面的小白芯,一般可以根据压力的大少判断,(排液时5ml/s的时候,压力超过5bar,考虑换)。假使仪器使用了密封清洗耳选件,情况会好很多,不然一个小白芯用不了多久。
再一个就是注意,密封圈的磨损问题,有可能会导致刮花活塞杆,安装不好,会出现漏液,还有球形输入阀与主动输入阀里面的芯脏了也需要更换。
Waters与岛津,单向阀出问题比较多。里面的芯脏了就要清洗,一般洗洗也能用,这东西也是消耗品来的。还有一个就是在线过滤器,一般机子都装有两个,里面的芯也要常洗,必要时更换。
