【求助】静电离子风机标准仪
其他仪器综合讨论
  • 有人知道静电离子风机标准仪么?差不多就是离子风扇校准器 哪里有卖的?最好有进口的!谢谢了
  • wccd1
    第1楼2015/09/10
    1、用静电电压表法  用尼龙布或塑料与被测试的防静电器材表面摩擦,用价格低且使用方便的静电电压表测量其表面电 位,若起电很低几百伏且很快降低或静电表指示几乎为0,则其性能较好;若起电电压较高如几千伏或几万伏,而且较长 时间(几秒或更长时间)几乎降不下来,测其防静电性能差.
    2、用兆欧表与电极法  一般防静电器材的静电表面电阻率在106-109Ω范围内属于性能较好的产品,测试电压通常为 100V或500V.所以可用兆欧表与电极进行测量.由于测量表面电阻时电极的大小和重量等对测量结果影响较大.所以用非 标准电极进行测量时其误差有时较大.
