原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/01/06
加入重铬酸钾可防止汞的挥发..标准溶液2%的酸度应该可以了.
chuanzhi
第2楼2009/01/06
是呀,我也是这样认为的。一是因为我所需要的标准溶液浓度很低,另外需要在磁舟里面的溶液蒸发,汞原子化,进汞齐化并解离,这些燃烧法测汞仪的一般步骤都要进行,我觉得可能是标准溶液中的汞用这两种办法都不能妥善稳定,也有可能是因为方法的复杂多步骤多的原因。朋友你平时是如何做的?
水乐山寿
第3楼2009/01/07
我建议测定水中的As\Bi\Sb\Hg用原子荧光分光光度仪比较好!方便、快捷、准确
第4楼2009/01/07
是的,那么你是如何配置保存标准溶液的,我说的是工作标准溶液
anyannaya
第5楼2012/05/30
MA-2000里边应该会自带一瓶配标准溶液的稳定剂。
lrh1983
第6楼2012/10/08
我觉得用重铬酸钾稀释液做为稳定剂比较好,最好用硫酸吧,硝酸挥发性太大了;所有容器对汞都有吸附,最好在使用前把容器好好处理,保存的话在冰箱里面,封口保存
