【讨论】ICP、AAS、GC可以放一个屋吗?
  • lilongfei14
    2009/01/06
实验室管理/LIMS
  • 我们实验室条件有限,这三天设备在一个屋放置。除气体危险,还有其它危险吗?
  • 面对面想你
    第1楼2009/01/06
    房间够大的话,应该可以,就是注意通风!
  • 天地任逍遥
    第2楼2009/01/06
    有影响,AAS做石癦炉的时候,瞬间电流很大,会对和它共用相线的仪器产生干扰脉冲,具体到正在出峰的气相,有可能产生干扰峰
  • ronghui
    第3楼2009/01/06
    主要的是看你的空间是不是足够大,因为光谱的部分对温度比较的明显,特别是ICP,因为参加过几个实验室的筹建和去一些实验处理过一些异常,所以你需要注意你的环境的控制!
  • lele5250
    第5楼2009/01/06
    我们实验室的这三台仪器就放在一个屋内
    只是仪器与仪器之间用个挡板隔开了
  • 十年自然
    第6楼2009/01/07
    我们是分开来放的。
    光谱一个室,色谱一个室。
    电的问题我不懂,但两种不同类型的仪器放在一起,多少会有影响的。
  • pfizer2001
    第7楼2009/01/08
    我们正准备这样放的,不知道合理不合理的!
