戈壁明珠
第2楼2009/01/06
四氢呋喃
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:本品具有刺激和麻醉作用。吸入后引起上呼吸道刺激、恶心、头晕、头痛和中枢神经系统抑制。能引起肝、肾损害。液体或高浓度蒸气对眼有刺激性。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:吸入为微毒类,经口属低毒类。
急性毒性:LD502816mg/kg(大鼠经口);LC5061740mg/m3,3小时(大鼠吸入);人经口50mg/kg最小致死浓度。
致突变性:DNA损伤:哺乳动物淋巴细胞100mmol/L。
危险特性:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热及强氧化剂易引起燃烧。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。与酸类接触能发生反应。与氢氧化钾、氢氧化钠反应剧烈。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
丙酮是毒性蛮强的化学物质,而且可由皮肤或呼吸道被吸收。
丙酮在常温压下为具有特殊芳香气味的易挥发性无色透明液体。易燃烧,其蒸气空气能形成爆炸性混合物,遇明火或高热易引起燃烧。化学性质较活泼。其液体比水轻。能与水、酒精、乙醚、氯仿、乙炔、油类及碳氢化合物相互溶解,能溶解油脂和橡胶。丙酮蒸气有麻醉效应。
毒性:
兔一经口 LD50:5300mg/㎏
最高容许浓度:1000ppm(2400mg/㎏)
丙酮可经呼吸道、消化道和皮肤吸收。经皮肤吸收缓慢,量少,主要是驼过前两个途径。由于丙酮的水溶性强,它易溶解和吸收入血液中,很快分布于全身。丙酮属微毒类,其毒性主要是对中枢神经系统的麻醉作用。基蒸气对粘膜有中等程度的刺激作用。丙酮对皮肤无致敏作用,但有轻度刺激作用。
吸信蒸气急性中毒后主要表现为不同程度的麻醉状态。最初出现管乏力、恶心、头痛、头晕、容易激动。严重时可出现呕吐、气急、痉挛以及昏迷。液体能刺激眼睛。吞服反能刺激消化系统,产生麻醉与错迷等症状。
平凡人
第3楼2009/01/06
四氢呋喃,无色透明液体。有乙醚气味。密度0.8892。折射率1.405。沸点66℃。凝固点-108.56℃。溶于水和多数有机溶剂。易燃烧。在空气中能生成爆炸性过氧化合物。在加压下与氯化氢作用生成1,4-二氯丁烷。用作天然和合成树脂(特别乙烯基树脂)的溶剂,也用于制丁二烯、己二腈、己二酸、己二胺等。
产品英文名:Tetrahydrofuran;Tetramethylene oxide
产品别名:1,4-环氧丁烷;氧杂环戊烷
分子式:C4H8O
产品用途:用作溶剂、有机合成的原料
CAS号:109-99-9
毒性防护:有毒,有麻醉作用。大鼠灌胃LD50为3000mg/kg,小鼠灌胃LD50为2300mg/kg,工作场所最高容许浓度100mg/m3。其防护方法参见“糠醇”。
包装储运:采用镀锌铁桶包装。贮存在阴凉、通风、干燥处,严禁火种,装卸运输时应按易燃危险品规定执行。
物化性质:无色透明液体,易燃。有乙醚气味。在空气中能生成爆炸性过氧化物。与水、醇、酮、苯、酯、醚、烃类混溶。相对密度0.985(20/4℃)。沸点67℃。凝固点-108℃。闪点-17℃(开杯)。折射率nD(20℃)1.4050,自燃点610℃。
戈壁明珠
第4楼2009/01/06
产品用途:四氢呋喃是一种重要的有机化工及精细化工原料,广泛应用于树脂溶剂(磁带涂层、PVC表面涂层、清洗PVC反应器、脱除PVC薄膜、玻璃纸涂层、塑料印刷油墨、热塑性聚氨酯涂层);反应溶剂(格式试剂、烷基碱金属化合物和芳基碱金属化合物、氢化铝和氢化硼、甾族化合物和大分子有机聚合物);化学中间产物(聚合生成PTMEG、天然气加味剂);色谱溶剂(凝胶渗透色谱法)。
贮运条件:四氢呋喃应贮存在阴凉干燥、通风好的地方,并且要远离热、火花和明火。为了防止静电运输容器要接地,容器要密封好,不要和氧化剂或强酸一起贮存。THF为易燃性液体。
无名
第5楼2009/01/06
Classification : F; R11-19 - Xi; R36/37
Risk Phrases :
+ R11 : Highly flammable.
+ R19 : May form explosive peroxides.
+ R36/37 : Irritating to eyes and respiratory system.
Safety Phrases :
+ S2 : Keep out of the reach of children.
+ S16 : Keep away from sources of ignition - No smoking
+ S29 : Do not empty into drains.
+ S33 : Take precautionary measures against static discharges.
+ Xi : Irritant
Specific
Concentration Limit(s) : Concentration Classification
C ≥ 25 % Xi; R36/37
