氘灯扣背景要比ZEEMAN好?
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天听李昌厚教授的讲座,是普析赞助的。李教授多次强调横向石墨炉的好处,这我深表同意。
    另外李教授强调氘灯扣背景要比ZEEMAN好,这和我一贯认识不一样,因为PE、VARIAN等高端仪器都是用ZEEMAN。向他请教,他认为这是厂商的一种策略,因为ZEEMAN贵,还说国外同行也都用氘灯。
    不知大家对这两个扣背景技术有何指教?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第1楼2005/03/15
    哈哈,不知道是不是国人在做游戏,金钱面前一切无色,
    个人觉得石墨炉分析从理论上来说还是塞满的好的
  • 第2楼2005/03/16
    Zeeman 会降灵敏度,D2不会;
    D2 只能用在UV,Zeeman 是全波段的。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加1声望
  • 第3楼2005/03/16
    在理论上横向石墨炉、ZEEMAN比纵向石墨炉、氘灯扣背景效果好,但一个新技术是否成熟,关键还要比测量数椐准确率,寿命。
    yzyxq 发表:今天听李昌厚教授的讲座,是普析赞助的。李教授多次强调横向石墨炉的好处,这我深表同意。
    不知大家对这两个扣背景技术有何指教?
  • 第4楼2005/03/16
    不是说JENA的塞慢比采用普通的塞慢可以提高灵敏度的吗
    aas1 发表:Zeeman 会降灵敏度,D2不会;
  • 第5楼2005/03/16
    李教授强调氘灯扣背景要比ZEEMAN好,他是普析的顾问,普析用的是氘灯,不知哪个是因哪个是果。不管讲座的背景如何,还是麻烦你介绍一下李教授关于氘灯和ZEEMAN优劣比较的技术论述(标题性质的就行),谢谢。
    不知大家对这两个扣背景技术有何指教?
  • 第6楼2005/03/16
    我认为,火焰当然是氘灯了,因为没法使用塞曼,没有可比性;但是石墨炉还是塞曼的好,因为石墨炉背景大,氘灯有点力不从心,而且石墨炉区域小,正好使用塞曼;从扣背景能力来讲,氘灯不是全能的,只有一定的波长范围,如Cr就没法了(我偏偏Cr吃过亏),但是塞曼不要紧;从对吸光度的影响来看,氘灯几乎没有,塞曼有;从一灯多用来看,氘灯可以调整仪器的光路部分,塞曼不行;从使用寿命和消耗来看,氘灯装置便宜,简单,但是耗材贵(一个灯要4-6千多),塞曼前期投入贵,但是几乎没有耗材。我建议,石墨炉加装塞曼,毕竟这是一种手段,不是每次都能用,但是没有不行
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加2声望
  • 第7楼2005/03/16
    “一个灯要4-6千多”,不要换这么贵的进口氘灯,国内合资生产的就行,只是要搞清原先使用的氘灯型号。
    aoc99 发表:我认为,火焰当然是氘灯了,因为没法使用塞曼,没有可比性;但是石墨炉还是塞曼的好,因为石墨炉背景大,氘灯有点力不从心,而且石墨炉区域小,正好使用塞曼;从扣背景能力来讲,氘灯不是全能的,只有一定的波长范围,如Cr就没法了(我偏偏Cr吃过亏),但是塞曼不要紧;从对吸光度的影响来看,氘灯几乎没有,塞曼有;从一灯多用来看,氘灯可以调整仪器的光路部分,塞曼不行;从使用寿命和消耗来看,氘灯装置便宜,简单,但是耗材贵(一个灯要4-6千多),塞曼前期投入贵,但是几乎没有耗材。我建议,石墨炉加装塞曼,毕竟这是一种手段,不是每次都能用,但是没有不行
  • 第8楼2005/03/16
    我也建议把这个李教授讲的贴出来,大家涨涨见识啊
  • 第10楼2005/03/16
    塞曼和氘灯只是针对不同的样品和不同的应用,没有绝对的好与坏,高档和低档之分,原则上可以用氘灯那是最好,因为简单,成本低,但是Zeeman也有它的发展,比如可调磁场强度,这将是以后塞曼的趋势。
    李教授作为顾问和专家,只能代表他的意见。
    横向加热这点上是一致公认的。
  • 第11楼2005/03/16
    呵呵!晕!
    不知大家对这两个扣背景技术有何指教?
