中草药前处理中诸多问题(续)!谢谢各位老师了!
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位老师好,上次发帖后,听取了大家的建议,我改用了微波消解的方式(5min升至180度,保持20min,待冷却)进行前处理(0.5g样品+6ml硝酸+2ml过氧化氢),消解后液体澄清但稍有黄色,接着我没有赶酸,直接用去离子水定容到了50ml,想就此测砷汞(afs)铅镉(gfaas),后来咨询了lingyi509老师、芙蓉老师,得出的结论是必须赶酸,这里我的疑问又来了。。。。。
    1、转移的时候,我是否能用去离子水(10ml左右)转移后再赶酸?
    2、赶酸的时候,我想用30ml的聚四氟乙烯坩埚带盖,但是是不透明的,如何判断赶酸程度呢?(6ml酸,10ml水,130℃)大概要多长时间?
    3、由于还想测砷,要加硫脲,赶酸后,定容至50ml,是直接加到里面,还是转移一部分再加?
    4、如果转移后再加,是否加入10%的5%硫脲就行了,是否一定要加入5%的浓盐酸?
    5、我配的标准溶液汞(2)铅(100)砷(10)镉(20)ng/ml最高浓度合适吗?下面是我的样品里面的含量(已经换算成上机浓度了)
  • 该帖子已被版主-尘加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2013/05/21
    1.可以
    2.用聚四氟乙烯坩埚的话,一般都是赶到一小块粘稠状的液体,大概1ml左右的样子
    3.砷最好转移一部分再加硫脲,汞铅镉可以直接测
    4.5%盐酸?标准溶液加了,样品最好也加,但是对于石墨炉的话,这酸浓度太高了
    5.可以,样品高了就稀释
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 秋月芙蓉
    第2楼2013/05/21
    当然可以
    是微波罐转移至四氟乙烯坩埚吧,赶至1-2ml左右即可
    建议转移出来
    是的
    要看具体分析仪器
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 秋月芙蓉
    第3楼2013/05/21
    镉(20)ng/ml最高浓度,石墨炉上明显不合适
  • 礼浩
    第4楼2013/05/21
    为什么不合适呢?是不是要是把样品稀释至标曲合适浓度范围?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:镉(20)ng/ml最高浓度,石墨炉上明显不合适
  • ldgfive
    第5楼2013/05/22
    应助工程师
    你的铅镉标准点浓度都太高了,超出线性范围了
  • 秋月芙蓉
    第6楼2013/05/22
    石墨炉测镉,高点5PPB为宜,有些仪器最高3PPB
    礼浩(v2652395) 发表:为什么不合适呢?是不是要是把样品稀释至标曲合适浓度范围?
  • kandengren
    第7楼2013/05/23
    礼浩(v2652395) 发表:1、转移的时候,我是否能用去离子水(10ml左右)转移后再赶酸?
    可以的
    到1-2ml,转移时少加水可以缩短赶酸时间
    直接加到容量瓶中就可以,如果所做样品数量多,可以先在烧杯中加入硫脲加5%或3%的盐酸溶解,再用量筒向容量瓶中转移,这样比较快。
    必须加盐酸,是保证酸性环境中反应。令需注意你加的双氧水必须赶完全,因为这是还原反应。其实不加双氧水也么事。
    汞和砷可以,铅和镉个人认为高了,一般AAS吸收最好别超过0.5,有的可以到0.7。我是铅到50,镉到7,有时7都有点高。
  • JIANNAN
    第8楼2013/05/23
    其实按你所加的试剂消解,我个人感觉是没必要赶酸的,耗时不说砷汞还容易损失。再说你可以推算,6毫升的硝酸即使直接稀释到50毫升,酸度也只有8.2%(浓硝酸68%) ,更何况做样时程序还设置了加一半的试剂(1%硝酸)作为稀释剂。当然如果消解试剂中有加高氯酸或氢氟酸的话,那么就另当别论了。
  • 815121yqxx
    第9楼2013/05/23
    赶酸时需要加盖么?
  • 礼浩
    第10楼2013/05/23
    但是我尝试了不赶酸,转移了一部分出来加硫脲,发现反应挺大一直冒泡,后来有一层白色的物质悬浮在上面。。。
    另外我定容的时候这次没有加5%的盐酸。。。后来做发现AS的空白很高(900多) 导致样品是负值。这是什么原因呢?
    JIANNAN(yinjun) 发表:其实按你所加的试剂消解,我个人感觉是没必要赶酸的,耗时不说砷汞还容易损失。再说你可以推算,6毫升的硝酸即使直接稀释到50毫升,酸度也只有8.2%(浓硝酸68%) ,更何况做样时程序还设置了加一半的试剂(1%硝酸)作为稀释剂。当然如果消解试剂中有加高氯酸或氢氟酸的话,那么就另当别论了。
