原子吸收光谱(AAS)
hujiangtao
第1楼2015/09/21
一般是线性拟合不好的情况下吧
有水有渝
第2楼2015/09/21
这种拟合方式合理吗?
qq250083771
第3楼2015/09/21
1、岛津的工程师建议,不要用二次拟合,可以选择偏转燃烧头或者稀释2、其实我感觉,只要线性好,样品浓度在线性范围内都是可以的
螺丝刀
第4楼2015/09/22
ABS大了就用2次,A=KBC是有范围的
冰山
第5楼2015/09/22
我只在做镉的时候选择非线性标曲,其余全部线性,感觉二次曲线不靠谱。。。
wnnzl
第6楼2015/09/22
理论上二次拟合才是符合正常的规律,但建议吸光度不要超过0.4
hsz123456
第7楼2015/09/27
分析线性较差时,采用二次拟合。
ldgfive
第8楼2015/09/28
一般是一次线性不好的时候
sunmei
第9楼2015/09/29
应该是一次拟合不好的情况下会使用。
第10楼2015/09/29
一次不好就用二次吗?不能苟同啊!根据是什么啊?
