气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/01/07
你是手动点火还是自动点火?一般来说点火都是调低空气流量或调高氢气流量,点火成功后再调回,自动点火的会自己调小点火成功后再调高,属于正常情况。你用各玻璃镜片放在点火口上看有没有水汽,有点火成功,没有点火失败。如果点火失败,建议通氢气时间加长后再点火
知足常乐!
第2楼2009/01/07
呵呵没有碰到这样的问题我想LZ应该是自动点火吧?把检测器外面的点火线圈拆下来,手动点火看看,看能不能点着
ahwyq
第3楼2009/01/07
二楼的说的好,用点火枪点试下,还有把氢气调下来,点火稳定后再升上案例
阿宝
第4楼2009/01/07
建议把补偿气给放空,然后开气时先开H2,以前遇到过类似的,就是补偿气憋到燃烧气管里面了,怎么都点不着,放空后,问题解决!
flysjw
第5楼2009/01/07
正好相反,应该是要把氢气调高,点火稳定后再调回正常值。
happy水中月
第6楼2009/01/07
解决FID故障:点不着火 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060311/360426/index.shtmlagilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/Agilent色谱FID点火有问题的处理方法http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071011/1016748/
canjianyijian
第7楼2009/01/07
如果是的话,有以下几种方法: 1.增加点火线圈电流(如果可以调节的话) 2.不停的多点几次。 3.更换检测器.
cmsh
第8楼2009/01/07
同意,另外也可以适当降低一下补偿气的流量,稳定后调回正常值。
diamond
第9楼2009/01/07
楼主是否使用了气体发生器阿?如果是的话,记得氢气发生器使用完后不能完全放空,否则空气进入气路之后,下次点火就比较困难。如果将气路中的氢气都放完了,就把氢气发生器开着,仪器开个半小时再点火,等气路管中的空气被置换完了,一般就点的着了。另外点火时看看FID,如果发红说明电热丝没坏。
xieliang
第10楼2009/01/08
问题解决了。。。谢谢大家!!!!原因是我刚对氢气发生器进行了维护,空气进人了气路。。。。。。。。。
