原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/06/17
我的理解是:钙镁是碱土金属,比钾钠碱金属的电离电位高,不宜做发射.
djp1980
第3楼2009/06/17
楼上说的对,钙镁在火焰温度下,激发态较少,灵敏度低,而且发射法中还有火焰发射背景干扰(尤其是钙),所以不合适于用发射法。最近岛津公司推出的新品原子吸收。在做发射时增加了“波长扫描扣除发射背景”的功能,这样做钙应该方便些。测钾用发射法就灵敏多了,而且发射法测定范围也比较宽(可以通过增益调整),不过以本人愚见,用吸收法测钾还更可靠。
过客
第4楼2009/06/18
测钾当然也可以用原子吸收来做,发射法也就是多一个测量方法。
liyihan5566
第5楼2009/06/19
本人认为测钾是最好还是用原子吸收法,这样给出的结果还更可靠准确,我也是经常测定样品中的钾含量,一直都是用吸收法进行测定,稳定性很好……样品放置一两天再测定结果还是相当的稳定!!!
第6楼2009/06/19
