原子吸收光谱(AAS)
谁说我不帅!
第1楼2006/08/08
三年了阿,您要首先考虑灯的寿命阿,光的强度减弱了阿。
pxwer
第2楼2006/08/14
谢谢您的提醒,我先看看!
猪宝宝
第3楼2006/08/14
1、铅灯寻峰时看看能量值是否接近100%,特征谱线有没有偏离标准值正负0.3NM。2、雾化器的雾化效果好不好,可能用0.5UG/ML的铜溶液试一下,如果吸光度大于0.075就可以。不行就拆下雾化器(要小心不要碰坏),调节撞击球部分使雾成扇形向前喷。3、调节燃烧头的位置使元素灯的光斑通过燃烧缝的正上方。4、可以加大或减小乙炔流量使吸光度最大。5、乙炔气体要用高纯气。
w6868
第4楼2006/08/14
波长283.3nm,光谱带宽0.4nm,滤波系数0.3,积分时间3s,计算方式:连续法.低的灯电流会提高灵敏度.推荐灯电流2mA,负高压在300多(太高的话,换灯或清洁光路),1ppm大概在0.033Abs左右标准溶液避光保存于聚乙烯瓶中
第5楼2006/08/31
谢谢各位大侠的帮助,万分感谢!
ptcdc
第6楼2006/09/01
灵敏度是可以调节的,比如可以通过调整燃烧头和雾化器来调节。
